查看: 3020|回复: 24
关于KB9012ec刷写的疑问
发表于 2019-4-3 10:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛上刷写的方法是用转接板,但有没有老司机解答下能不能用普通的8脚BIOS转接座把1。2。4。5。6。飞到键盘引脚上,主板上电进行在线读写,试过的麻烦回答下
发表于 2019-4-4 05:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天还刷呢,接6条线,保证ec要有3.3电压。
发表于 2019-4-3 14:08:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
极致科技 发表于 2019-4-3 13:57
我也是连的键盘总是说少连接脚位,我的5根线再加一根地线看下图,这还没来的及拆
主板要连接上电源不要开机,EC要接3V供电
发表于 2019-4-3 10:10:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个想法不错啊
发表于 2019-4-3 10:15:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
9012一直是键盘飞线刷写的,找对脚位就行
发表于 2019-4-3 11:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线你要找对感觉
发表于 2019-4-3 11:48:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
当然可以啊!
发表于 2019-4-3 11:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没问题,我都是这么刷的
发表于 2019-4-3 12:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行,不好刷
我用RT809F飞键盘连接座刷过KB9012 KB9022 都成功过,你可能是没有找对脚位吧,按照论坛有个KB9012的PDF搞得  详情 回复 发表于 2019-4-3 13:53
发表于 2019-4-3 12:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正我的809H这样连没好刷
发表于 2019-4-3 13:33:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不用转接板的话。 还得接地和3.3V啊。
发表于 2019-4-3 13:33:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
练好焊工。  用转接板比飞线快多了。
发表于 2019-4-3 13:53:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
[attachimg]1825486[/attachimg]我也是连的键盘总是说少连接脚位,我的5根线再加一根地线看下图,这还没来的及拆  详情 回复 发表于 2019-4-3 13:57
发表于 2019-4-3 13:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回家的路上 发表于 2019-4-3 13:53
我用RT809F飞键盘连接座刷过KB9012 KB9022 都成功过,你可能是没有找对脚位吧,按照论坛有个KB9012的PDF ...
主板要连接上电源不要开机,EC要接3V供电  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:08
连接好后不要用自动识别芯片型号的那个按钮,手动输入型号看下是否可以?  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:07
发表于 2019-4-3 14:07:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2019-4-3 14:22:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以的       只是程序坏的话   没必要拆下来刷      直接飞线
发表于 2019-4-3 14:23:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接五根线
就是这种接法接的,键盘脚位跟EC也对过无误  详情 回复 发表于 2019-4-3 22:01
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-3 18:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己试过5根线,刷不成功,用的809h,还是花几块钱买个离线转接板吧
发表于 2019-4-3 18:23:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种太麻烦了吧,买一个EC的就可以了,我都用坏几个了,都是点掉了
发表于 2019-4-3 21:08:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个可以的,4个信号线,一个供电,两个地线接好就行
发表于 2019-4-3 21:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点我头像,看我的帖子,有很几个案例你可以看看,都是写9012
