查看: 982|回复: 7
联想b460通病加电无反应
发表于 2019-4-2 15:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想b460待机芯片16脚连接的c495电容烧了。请问这个电容是多大的?封装是什么样的?怎么修?
发表于 2019-4-2 15:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛一堆,这电容不要都可以
发表于 2019-4-2 16:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不是专业维修最好到专业维修哪里去搞 免的扩大故障
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-2 18:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个电容不需要没事 19V供电的 没有供电直接拉个过来
发表于 2019-4-2 18:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你什么都不会,只会这样拆,只会把故障扩大 ,还是拿到专业维修那中
发表于 2019-4-2 20:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-3 12:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扩大故障之后有可能到专业维修点都修不好了{:mocs_9:}
发表于 2019-4-3 12:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好也需付出更大的代价
