查看: 4882|回复: 18
技嘉Z77主板待机桥发热
发表于 2019-4-2 14:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
主板待机状态3vSB正常。打usb阻值500多也是正常。是不是可以确定桥挂了?如果不确定的话还需要测量哪些地方?
发表于 2019-4-2 15:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定是不是上电了?不是就是桥的问题
发表于 2019-4-2 15:19:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是桥的问题多
发表于 2019-4-2 21:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机测量 rsmrst#,这个信号是待机电压好信号,由io发给南桥的
发表于 2019-4-2 21:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种古董级别的 现在修的少了
发表于 2019-4-2 22:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定是不是上电了?不是就是桥的问题
发表于 2019-4-2 22:56:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不上电就发烫,桥坏的可能性大,至少我碰到的每次都是这样。。
发表于 2019-4-2 22:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量USB2.0数据线的对地值,是不是短路
发表于 2019-4-3 08:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cheng2x 发表于 2019-4-2 22:57
测量USB2.0数据线的对地值,是不是短路        ...
这个已经说明了,500多。应该是正常的
发表于 2019-4-3 08:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
475270381 发表于 2019-4-2 15:02
先确定是不是上电了?不是就是桥的问题
待机状态,开电源,没有短接开关的状态下
发表于 2019-4-3 09:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是不是自动上电了呢?确定问题就干{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-4-3 10:01:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯   这个的话先看条件吧
发表于 2019-4-3 11:43:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
桥应该是有问题,我这里z77 h81都修到很多桥坏的
发表于 2019-4-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换桥吧
发表于 2019-4-8 13:24:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题很明显啊
发表于 2019-4-9 12:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个桥试试
发表于 2019-4-9 12:36:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没有啊
发表于 2019-4-9 12:44:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果在待机不通电的情况下 都发热 毫不犹豫 肯定是桥挂了
发表于 2019-4-9 12:46:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在台式机主板的眼里  很少出现外围元件短路影响桥发热这种情况的
