查看: 2118|回复: 8
[笔记本电脑]
联想NM-A141不亮0.25A
发表于 2019-4-2 13:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版号
根据HM6/7的时序还是很好修的,插可调电源开机电流只有0.25A左右,明显的缺供电。
不过想说的,折腾人。拆机又好了,装机用一天又出现这个情况。
不过最后还是找到了问题所在,
不亮的时候只有内存供电,显卡供电出现。
查没有VCCSA电压,查条件发现是没有EN,EN来自于+V1.05S_VCCP_PWRGOOD ,而+V1.05S_VCCP_PWRGOOD来自于PU10的PG。
最后查到+1.05VS_VCCPP没有出现导致51219没有输出PG
查条件全部正常,最后更换51219,再测试+1.05VS_VCCPP电压已经输出,PG正常,全板供电正常。
维修结束。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-2 15:37:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛就有啊          你自己下载啊
发表于 2019-4-2 18:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那里的机器是装上测的吗?,装上怎么测
发表于 2019-4-2 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了
发表于 2019-4-3 00:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那里的机器是装上测的吗?,装上怎么测
发表于 2019-4-3 06:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯管家供电,修的可以啊,不换芯片也可飞线拉别的PG过去作为开启信号。
他这个是电压没出全少的PG.................  详情 回复 发表于 2019-4-3 08:08
发表于 2019-4-3 08:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2019-4-6 11:51:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手帮忙分析下我的为什么不出这个电压1D05V_PWR 宏碁v5-471 板号:HUSK MB 11309-2触发到0.28掉电 https://www.chinafix.com/thread-1193226-1-1.html (出处: 迅维网)
发表于 2019-4-6 13:34:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
