查看: 1441|回复: 18
[已解决]
唉 今天到手的钱飞了
发表于 2019-4-2 13:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一苹果  不开机   一芯片虚焊  修好了  结果屏亮后  上面屏有裂  晕  没办法 只有故障还原装起来还给客户了。。。唉。
发表于 2019-4-2 13:24:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个如果,顾客不在现场的话,不好说。
发表于 2019-4-2 14:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果顾客说是你把他的屏搞坏了,你怎么办?
我说拿来时就是不亮的 我怎么知道屏好屏坏  详情 回复 发表于 2019-4-2 14:38
发表于 2019-4-2 14:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很老的机器了,
芯片有虚焊我不信。
发表于 2019-4-2 14:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果是13年的机器那屏就贵了。
发表于 2019-4-2 14:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-2 15:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}我就遇见过一次,客户送修的时候点不亮,客户去买东西说等会儿过来拿电脑。过了一会儿人来了,我还在加焊,结果客户现场等着。开机一看屏又碎了。{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}。还好客户是认识的,他电脑在家也放了有一个多月,不然真说不清。
后来屏也不换了。
发表于 2019-4-2 17:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
被坑了没
发表于 2019-4-2 17:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          哪里虚焊了?
发表于 2019-4-2 18:09:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哎  这种机器还不如不来  白激动  没挣到钱还徒增懊恼
发表于 2019-4-2 22:34:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个年代谁家不装监控啊!{:mocs_9:}
这种情况有监控,也说不清、、、、、、、  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:04
发表于 2019-4-3 00:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一会儿人来了,我还在加焊,结果客户现场等着。开机一看屏又碎了。。还好客户是认识的,他电脑在家也放了有一个多月,不然真说不清。
后来屏也不换了
发表于 2019-4-3 06:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说的好,不过我修的一台yoga主板好了,然后发现屏幕花屏,结果还是同意更换
发表于 2019-4-3 07:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有监控容易有纠纷啊,烦不胜烦
发表于 2019-4-3 23:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这是只会修机器,不会营销,我们在给客户修不开机的故障之前,就要报风险,把可能会有的情况都提前告知客户,比如主板修好多少钱,如果屏也坏修要多少钱等等,这样你不仅不会丢单,而且还能多挣钱!
主板坏了,留下主板修,其他东西先带回去,然后怎讲你会明了吧  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:08
这样报价也许会吓跑客户。  详情 回复 发表于 2019-4-4 09:13
发表于 2019-4-4 09:13:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
wz2018 发表于 2019-4-3 23:11
你这是只会修机器,不会营销,我们在给客户修不开机的故障之前,就要报风险,把可能会有的情况都提前告知客 ...
这样报价也许会吓跑客户。
发表于 2019-4-4 12:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有时候这些情况真的是说不清楚的!!!!
发表于 2019-4-4 14:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鲁★大★师 发表于 2019-4-2 22:34
这个年代谁家不装监控啊!
这种情况有监控,也说不清、、、、、、、
发表于 2019-4-4 14:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
