查看: 4670|回复: 24
6代桥SR2C4
发表于 2019-4-2 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
买的6代桥SR2C4和原版比较了一下,发现在003和SR2C4之间多了QJHT4个字母,有朋友换过这种版本吗?能用吗?
发表于 2019-4-3 17:57:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我一般是先换了再说。。谢谢分享了
发表于 2019-4-2 15:21:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一定要原型号换,换了桥还要刷bios不然开机很慢的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-2 11:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
003都像后刻的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2019-4-2 11:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假桥
发表于 2019-4-2 11:23:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看着都想后刻上去的。。。。。。
发表于 2019-4-2 11:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计能替换............................
发表于 2019-4-2 11:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换,。我换过了。能好...........
谢谢回复,也是这种版本的吗?。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-2 14:47
发表于 2019-4-2 12:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计只有 QJHT 是真的。其它都是后刻录的。
恩 说的很对  详情 回复 发表于 2019-4-2 15:23
发表于 2019-4-2 12:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刻的不专业,最起码加点漆
发表于 2019-4-2 13:16:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在是很怕换桥了  不知道买的东西是不是好的
发表于 2019-4-2 14:45:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上面的字应该不是后来刻的,应该是出厂刻的。芯片很新,球是原球,没有上过机的。据说是工程版的。不知道能不能用啊?有用过这种芯片的朋友发表一下吧。
发表于 2019-4-2 14:47:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2019-4-2 15:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在华强北潮汕人垄断了电脑芯片,拿那些工厂测试样板芯片激光刻字来冒充,这些还起码是全新的,最怕就是买到汕头那种翻新的垃圾货。。。。。。
发表于 2019-4-2 15:23:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恩 说的很对
发表于 2019-4-2 16:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以换
发表于 2019-4-2 19:39:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个桥老师炸
发表于 2019-4-3 17:45:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上机试过了 ,确定能用的。ME正常的。
发表于 2019-4-3 21:55:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上次一切正常,此类芯片可放心使用。这种芯片目前来说应该是最可靠的了。
