查看: 1002|回复: 9
A84S用段时间时间自动关机。。换过CPU铜管
发表于 2019-4-1 22:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
A84S用段时间时间自动关机。。换过CPU铜管。。。刷过BIOS
发表于 2019-4-1 22:58:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
什么芯片组的,关机时间固定吗?
发表于 2019-4-2 06:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温度高吗,温控电路和CPU供电电路也要查下
发表于 2019-4-2 07:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
温度啊,温控电路啊,cpu滤波啊,查啊!一楼问你关机时间是不是固定的啊
发表于 2019-4-2 09:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对,首先看关机时间是不是固定的还是随机的,一般都是温控电路、CPU供电、3 5V电路要逐一排查下
发表于 2019-4-2 09:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把温控拆了看下
发表于 2019-4-2 10:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样发帖除了刷分还有意义嘛
发表于 2019-4-2 10:14:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看是不是温度高引起的撒,............................
发表于 2019-4-2 10:23:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
温控电路查过了吗  找找温控  不少是温控问题
发表于 2019-4-2 11:27:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以断开温控电路试一下。。。。。
