查看: 3072|回复: 22
富士通LH532不触发,有触发动作电流到0.026
发表于 2019-4-1 22:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
    接到同行一台富士通LH532笔记本,说不通电,留下机器走人了。我接过机器,接上可调电源通电测试,待机0.012,按下开关,有触发动作,电流0.026就停住了。。打电话给同行报个修板的价格,同意维修,拆机。。。。。 版号:DA0FJ8MB6F0 ,当时忘记拍照。    思路:桥的待机条件没有满足。打开图纸,习惯性去测RTCRST跟SRTCRST这两个条件。(这招是元宵大神经常指导我学到的),果然,首先测RTC_RST# 0.03V ,不正常。SRTC_RST# 3.3V,正常。。看图纸 测得R103一边3,3V,另外一边0.03V,是后面拉低,RTC_RST#跟C78相连,把C78拆了,通电测试,故障依旧,电压依旧是0.03V,继续查找, 好了。到桥这里了。因为店里没什么事做,也为了验证是不是桥问题,上某宝看了这个SLJ8E桥卖多少钱,妈呀,新的80,不鸟你。。。从料板拆个一样的型号的下来,没有钢网,反正我闲得蛋疼,植球呗,哈哈。没有0.35的珠子,只能用0.4的。 说实话,这活只是我在做学徒的时候,帮师傅植过,平时都是买新的上,所以有时候修机器亏大本。经过一大波折,两三个小时过去了,真特么辣眼睛。 把原来的板子桥拆下来,整理后,上BGA把这个值好的桥干上,冷却后,满怀激动的心情去上电测试,RTC_RST# 3.36V,哟西哟西,电流哗啦啦的跳变上去了,真他妈开心。。。接上屏幕, 有背光没显示。。。。那心情无法怎样表达,感觉从天上往地下跳下去。以为屏线没有接好,重新插拔了还是一样。没辙了,看图纸,去测了下EDID的数据跟时钟电压,LCD_EDIDDATA 3.3V 正常,LCD_EDIDCLK 0V,不正常,真倒霉,应该拆了个坏的桥,蛋疼。。。由于时间关系,没辙了。给同行报个换桥的价格,说太贵了,不同意维修,装机收工。。。感觉我的人生走到了尽头。。这次不赚钱,学到经验,下次一样能赚钱。
参与人数 11下载分 +43 +41 收起 理由
"梦回风吟〃 + 4 ·
chencangjin + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晴天G + 5 + 5 我来助你一臂之力!
曹县精诚科技 + 5 + 5 唉,白忙一天,你老板有没有让你去吃屎
红门英雄 + 5 + 5 666
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
水手一号 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zjlzycn + 2 给愿意分享经验的人加分!
306017169 + 5 干净利索,不错进步很大,向你学习
发表于 2019-4-1 22:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候就是会百忙活半天,哎,没办法
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2019-4-1 22:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎 这种事最郁闷了
发表于 2019-4-1 23:03:36 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
遇的多了就不郁闷了。
发表于 2019-4-1 23:24:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
习惯就好
发表于 2019-4-2 00:36:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没背光不应该一般是显卡或者屏供电啊
发表于 2019-4-2 00:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修做到闲得蛋疼的话首选应该留意转行了,不然等到年龄大了再想转行就不太可以了。 那样就注定一生是个穷逼的命运。
Yy.
万事开头难,中间也难,结束更难。。。一入维修此门,从此不再回头。  详情 回复 发表于 2019-4-2 18:49
发表于 2019-4-2 06:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆机桥最烦人,有时白忙一场啊。
Yy.
哈哈哈。积累到经验就好,下次直接换新的  详情 回复 发表于 2019-4-2 18:50
发表于 2019-4-2 09:41:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享:吃力不讨好,辛苦了,没有关系积累了经验牛
发表于 2019-4-2 10:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享经验学习了
发表于 2019-4-2 10:13:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享经验,学习...............
发表于 2019-4-2 12:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这桥坏的好多
发表于 2019-4-2 14:11:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
oh~baby~
Yy.
come on baby~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-4-2 18:48
发表于 2019-4-2 16:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机桥最烦人,有时白忙一场啊。
发表于 2019-4-2 16:29:16 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈1  我也遇到过好多
发表于 2019-4-2 16:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有时候就是会百忙活半天,哎
发表于 2019-4-2 18:48:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
