查看: 2476|回复: 11
联想XIAOXIN Air 13 Pro 烧穿修复一例
发表于 2019-4-1 20:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时间 4月1号 早晨
地点 西安市百瑞电脑城
实物  一台小新笔记本
  机器描述不加电, 还没拆的 就一股烧糊的味道,
拆开看后 屏线口 都一片乌黑, 忘记拍照。
经检查  是屏线供电8.9V 已经烧焦,  处理中还好 没伤到 神经系统,主要主供电对地一块,还好周围没有太多的零件,小心翼翼的把烧糊的一点一点的用刀切掉,特别注意切的时候看看周围有没有小零件 ,处理后看图  这是摸上绿油防止连电短路,
处理中把USB 数据线不小心切短了,直接飞上2根线,
本来想换个新屏线口的 没找到一样大的, 就直接切掉烧的 剩下数据线的, 飞上主供电 接屏亮机
完美开机。 一共花了不到1小时,除去摸上绿油烤干外,
修机不易,发帖共享下。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员632972100鑫豆2024-1-25 14:50
 会员2862990.5元2023-2-24 19:40
 会员11519430.2元2021-7-21 16:44
 会员1313830.2元2021-7-15 19:53
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +20 +15 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 精品文章
本文由 会员423431 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-1 20:22:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
厉害  这都搞好了。。。。。。。
发表于 2019-4-1 20:48:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这么大的坑都修,楼主技术一流!
发表于 2019-4-1 23:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这那强
发表于 2019-4-2 06:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧糊的板只要不走信号线,放心大胆的整。
发表于 2019-4-2 09:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
牛逼
发表于 2019-4-6 23:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前宏基的我也这么干过,不扣没办法短路,还好板底没线路经过
发表于 2019-4-7 21:21:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-12 15:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
离这么近,有机会合作合作!!!
发表于 2019-4-12 15:12:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没修过xiao  mi的本,,,做工怎么样,,,
发表于 2019-4-12 15:27:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
技术很牛逼呀,一般小米的本本不是很好修,市场上也没得图纸
发表于 2019-4-12 15:29:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复另一个贴子回复你这来了不好意思,这个联想小新的本本做的挺精细的,感觉没出来两年,我还没修到过
