查看: 5360|回复: 38
华硕X555LD 不触发维修
发表于 2019-4-1 20:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板待机0.007 待机5V 3V 正常,没有待机1.0VS。。。
测1.0VS 的芯片 供电正常,但是没有EN信号。。
反推到EC ,测EC的供电 RST 均正常 ACIN  LID 均高电平。
测待机的PG信号为0V   EC没有发出3VUS_ON 信号去到待机1.0V 的芯片。
按下开关却有高低高跳变。 PWRBTN 为3V高电平不跳变。
怀疑桥方面的待机不正常。
重头追查RTC电路发现RTC_RST 不正常。。。
连接到一个电容C2234 。拆除后自动上电,
但是为0.4A 电流,。。。。不显示,不跑码
刷写BIOS无果
想到应该是电容没装,于是装个电容上去后电流0.5A跳变几次后显示。
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员1454318100鑫豆2024-7-6 16:47
 会员1206190100鑫豆2024-3-20 15:05
 会员314791100鑫豆2023-11-10 19:31
 会员1229091100鑫豆2023-10-10 12:53
 会员14718200.5元2023-7-28 12:56
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 +17 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zjlzycn + 2 精品文章
极致科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-11 09:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕RTC 问题的话 ,一般很明显,一般都是 按开机键后。电流有微微提升,开机指示灯可能亮起。这种情况一般就可以判断为 EC 信号正常 。桥对EC 发出的信号没有回应,重点检查RCT电路。当然你的可调电源精度太低就看不出来我用的是5位数显。对电流变化很明显。这个我应该发过类似帖子
如果有以上变化。可以直接跳过EC 电路 和待机电路的检查。直达桥RCT 省事,省时。  详情 回复 发表于 2019-4-11 09:17
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-1 20:27:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我有一台X555LD 不加电的 修了好几天了。。看了楼主的帖子 明天再修一修。
这个可能会返修,我遇到的是待机0.005,和楼主查过的条件除RTC电路外几乎一致,我的rtc电路加了cmos,然并卵,很快就返修,加焊也无效  详情 回复 发表于 2019-4-10 22:42
发表于 2019-4-1 20:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.0VS是谁供电
发表于 2019-4-1 20:50:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是哪个电容没装?RTCRST#电容不装应该不影响吧!
发表于 2019-4-1 20:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果这个是谐振电容就一定要装了!
发表于 2019-4-1 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个  通过电容延迟复位。
发表于 2019-4-2 06:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
倒底是老司机,修机就是溜,,,。
发表于 2019-4-2 09:29:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该不是对d电容吧
发表于 2019-4-2 11:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
延时作用
发表于 2019-4-2 11:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.0v是哪边的?以前研究过这款独显改集显
发表于 2019-4-2 11:27:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老司机啊
发表于 2019-4-2 11:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么电容,对地吗。楼主说下呗
发表于 2019-4-2 13:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}我刚修好一台x556u,弄了一天搞定。现在的电脑太麻烦了,集成度太高。
发表于 2019-4-2 13:23:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要看什么电容了。 晶体的 不装,会有问题吧
发表于 2019-4-2 14:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
448640923 发表于 2019-4-2 11:50
这个是什么电容,对地吗。楼主说下呗
延时电路啊。电容电压突变。直连
发表于 2019-4-2 15:26:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的笔记本只有点位图呀,很烦华硕的
发表于 2019-4-2 15:31:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕的笔记本只有点位图呀,很烦华硕的
发表于 2019-4-2 16:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请教几个问题:
1. +1.0V是否是+1.05VSUS?
2. EC应该在待机复位正常后就发出3VSUS_ON,需要桥参与?
发表于 2019-4-2 16:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个  通过电容延迟复位。
发表于 2019-4-2 18:52:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这电容是出厂就没装的还是人为去掉的啊?出厂没装应该就算设计老化缺陷了
