查看: 1061|回复: 7
[维修求助]
6sp显示阻值全正常不显示
发表于 2019-4-1 18:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水后顾客使用过,现在开机正常不显示显示坐子阻值全部正常。求助
发表于 2019-4-1 20:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
扣屏测一下电压
发表于 2019-4-1 23:25:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
打值正常测电压
发表于 2019-4-2 08:00:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阻值正常查一下供电
发表于 2019-4-2 13:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阻值正常只能说明没有小件短路。
发表于 2019-4-2 17:59:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
装屏测+-5.7
发表于 2019-4-4 12:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿滤波电感查一下
发表于 2019-4-4 12:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mipi滤波元件
