查看: 1314|回复: 4
谁有秒招 如何补金手指 和内存接口 的针,方法
发表于 2019-4-1 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如下面,有些补金手指,后补得不太正,不稳定,但能用,还有内存接口针都弄没有了, 如何补,有没有秒招,后面搞了很久想一个办法把一个座子弄好了,另一个座子的针太多有问题,不亮机,一直报警,
发表于 2019-4-1 18:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以补,你刮别的坏的内存那个金手指出来然后焊上去后再用502粘上去
发表于 2019-4-1 17:16:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
清理干净,内存上飞一根线到主板
我自已用的就是这样做,没毛病.  发表于 2019-4-1 17:36
发表于 2019-4-1 17:49:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
从旧内存上拆一个金手指条下来,沾上飞线
