查看: 4797|回复: 20
惠普HP ENVY15 x360 进水无待机维修附bios估计是首发哦
发表于 2019-4-1 14:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
惠普HP ENVY15 x360 小进水维修一列
版号:17819-1
故障表现:无待机 恒流源无电流放映
顾客拿来时描述没有说是进水,以为放电下就可以了,结果并没有好。这个电脑目前没找到图纸和点位只有盲修,凭经验找充电芯片和3V5v 芯片,测5V芯片(BAC7BB)查得实际型号(SY8288CRAC供电19V(2345脚)已经有 16和17脚有3V,3V供电芯片(BAB6ZD)这个应该和5V的是通用的。
也是一样输出没有电压供电2345脚19V已经有了16-17脚也是3V ,感觉是保护电路工作 本来想找充电芯片去结果看到3V芯片输出电感脚一端氧化严重 ,
废话就不说了 ,最后附上bios
惠普HP ENVY15 x360 tpn-127 17819 建成备份.zip (5.3 MB, 下载次数: 148)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 14:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你好,请问一般笔记本上的nvvdd电压是多少,手上一台笔记本也是进水了,不出独显
发表于 2019-4-1 14:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.89  独显供电
发表于 2019-4-1 14:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我测了nvvdd和nvvdds都是0.801v,进了系统或者bios依旧识别不到独显,独显是1050,不知道还有什么原因
进水的话 你可以先看下 哪里进水有的是显卡下面还有水没处理好 也有可能是哪里腐蚀了  发表于 2019-4-1 15:55
发表于 2019-4-1 15:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡 一般0.8-1.0 V  左右   进水要看下进水的地方有没有腐蚀  这个机子没图纸很难搞,仔细观察  说不定会有发现
发表于 2019-4-1 18:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建成电脑 发表于 2019-4-1 15:54
显卡 一般0.8-1.0 V  左右   进水要看下进水的地方有没有腐蚀  这个机子没图纸很难搞,仔细观察  说不定会有 ...
我的这台是华硕fx53vd,基本上水渍很少,其他功能都正常,就是在bios和系统里都不显示独显
我测了显存供电+FBVDDQ是1.36v,VCCCORE是0.89v,VCCGT是1.5mv,+NVVDD是0.8v,VCCIO是0.94v,VCCSA是0.94v。也不知道这些电压有没有达到,我bios是在华硕官网下的拷u盘里,然后开机进bios用ez flash3 utility刷的bios  详情 回复 发表于 2019-4-2 21:23
显存供电有吗 bios刷过没 也可以试试  发表于 2019-4-1 18:51
发表于 2019-4-2 21:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我测了显存供电+FBVDDQ是1.36v,VCCCORE是0.89v,VCCGT是1.5mv,+NVVDD是0.8v,VCCIO是0.94v,VCCSA是0.94v。也不知道这些电压有没有达到,我bios是在华硕官网下的拷u盘里,然后开机进bios用ez flash3 utility刷的bios。还是得用夹具来刷bios
刷bios 两种度可以呃都可以的 那电压都正常的话就郁闷了  详情 回复 发表于 2019-4-6 21:41
发表于 2019-4-6 21:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Raikkonen 发表于 2019-4-2 21:23
我测了显存供电+FBVDDQ是1.36v,VCCCORE是0.89v,VCCGT是1.5mv,+NVVDD是0.8v,VCCIO是0.94v,VCCSA是0.94v ...
刷bios  两种都可以的  那电压都正常的话就郁闷了
发表于 2019-4-6 21:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这些测的电压都是正常的是吗?
发表于 2019-4-6 21:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对呀   看着和其他的机子差不多 应该是正常的
发表于 2019-4-7 11:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,谢谢。现在在淘宝上买原厂bios刷刷看了
发表于 2019-4-9 10:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这些测的电压都是正常的是吗?
发表于 2019-4-9 10:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这些测的电压都是正常的是吗?
发表于 2019-4-9 11:49:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢分享   捡钱的机器修起来舒服
发表于 2019-4-9 13:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-11 22:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
发表于 2019-4-11 22:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
发表于 2019-4-12 00:23:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这BIOS估计要用也要合成,不然可能开机慢或者不亮机
是 的现在很多bios都要合成 不然会开机慢  发表于 2019-4-12 19:27
