查看: 6047|回复: 26
联想e450 BIOS密码 解密
发表于 2019-4-1 13:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想e450 BIOS密码 解密
直接拆机 用编程器刷这个加密芯片就可以了,
下面附上没有密码的程序,供给需要的人。
欢迎加分
E450解密PCA2408.rar (400 Bytes, 下载次数: 132)
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
深爱及海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 23:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS解密 就是刷BIOS就可以了
看帖了吗 明显是密码存在密码芯片里的 楼主发的也是密码芯片的程序 密码芯片还带了机器的SN号 UUID等 你刷不好报一堆错  详情 回复 发表于 2020-5-11 12:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-1 14:03:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你成功的把我骗进来是如何pojie的
发表于 2019-4-1 14:16:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我以为不用拆机解密呢,还是要刷bios啊啊啊啊?
发表于 2019-4-1 14:17:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是bios    吗
发表于 2019-4-2 06:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是BIOS啊,楼上的人瞎扯什么呢,误人子弟啊,楼主说了是密码芯片。
发表于 2019-4-2 06:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你们不认真看图,BIOS是这样的脚位吗,还带平台复位信号的,
发表于 2019-4-2 21:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小明哥哥2014 发表于 2019-4-1 23:30
BIOS解密 就是刷BIOS就可以了
我看错了,不是bios芯片,是密码芯片
发表于 2019-4-2 22:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你成功的把我骗进来是如何pojie的
发表于 2019-4-2 22:52:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的500p 不能识别这个东西,要换家伙了,809h,应该还不错吧
发表于 2019-4-2 23:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种芯片加密的会怎么样, 有什么作用               ?
发表于 2019-4-3 23:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS解密 就是刷BIOS就可以了   刷了BIOS 就OK了
发表于 2019-4-4 09:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸英语标识 安全储存器。和bioos 没有关系。
发表于 2019-4-4 10:30:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
2408东芝和联想有大量应用,上次没找到E450的,找了个E455的刷进去OK。手上有台东芝的刷了2408照样不行,不知道怎么回事
发表于 2019-4-4 10:43:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听说换个空白芯片上去就好,楼主装上芯片未刷程序的时候,是否试过,能否正常开机
发表于 2019-4-4 14:57:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个密码不在BIOS里面,看来那些回复的都不知道
发表于 2019-4-4 17:27:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是解密程序吧,感谢楼主分享经验 已加分
发表于 2019-4-4 17:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在 解密的 很少了
发表于 2019-4-4 17:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
809H是可能完全支持PCA24S08密码芯片
发表于 2020-5-11 12:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BIOS解密 就是刷BIOS就可以了
