查看: 4288|回复: 23
[已解决]
dell 15-5548 LA-B016P 不充电
发表于 2019-3-31 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
dell 15-5548 版号是LA-B016P ,不充电拆机检测,发现能充电,于是加焊充电芯片ISL9520,测试了好久,可以正常充电,就让客户拿走了,两天后客户又来了,说拿回去当天可以充电,第二天就又不充电了,再次拆机,还是可以正常充电,郁闷啊,各位大神,有问题我还好排查一点,可是一拆机电脑就没问题了,
发表于 2019-3-31 19:31:30 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是不是充电口虚焊接触不良呀。。。可以看看
发表于 2019-4-1 06:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电芯片哪只脚虚浮,或板层问题,也就是哪里接触不良,需要特别仔细检查。
发表于 2019-4-1 06:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看是不是电池的问题,戴尔笔记本电池电量过低时,容易自动锁电池,重新激活一下电池试试。
我的是插上充电器,但是系统却显示没有插入充电器,拆机有可以正常使用  详情 回复 发表于 2019-4-1 10:02
发表于 2019-4-1 10:02:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-4-1 11:15:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换一芯片试试,有时芯片性能不良。。
已经订了芯片了,到了换上去试试,但愿没有问题,  详情 回复 发表于 2019-4-1 11:23
发表于 2019-4-1 11:23:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
442804315 发表于 2019-4-1 11:15
换一芯片试试,有时芯片性能不良。。
发表于 2019-4-1 13:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容全换了就会好
发表于 2019-4-1 14:06:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_93:我猜是电源插头在没拆机时够不到里面的借口,因为拆机就可以说明主板没问题,就是接触不好  不要吧问题复杂化
发表于 2019-4-1 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到冲不了电的机子头就蒙了,这问题还真不好修
发表于 2019-4-1 14:42:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是充电器头子的问题啊,如果是里面有针的那种,换个充电器试一下,仔细查查
发表于 2019-4-1 14:45:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
插上电流表,记一下拆到哪步故障消失了,用按压法再检测一下
明天拆机的时候我注意一下,看看是不是哪问题  详情 回复 发表于 2019-4-1 14:57
发表于 2019-4-1 14:48:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2019-4-1 14:57:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-4-2 07:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前我修过一个戴尔的,能检到电池,不充电,拆机测芯片正常,换电池后能充电。
发表于 2019-4-2 09:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆了能充电,先最小化排查下什么问题导致不能充的,安装时逐一试下,也有可能是芯片或哪里性能不良
发表于 2019-4-3 23:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装时逐一试下,也有可能是芯片或哪里性能不良充电芯片哪只脚虚浮
发表于 2019-4-30 11:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到一台是加焊9520芯片,充电,放电一切正常。 过几个小时就不充电了。
发表于 2019-5-1 14:36:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-5-1 15:46:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
螺丝还是机壳碰到了哪里吧
