查看: 1497|回复: 2
北桥虚焊试试座子虚焊
发表于 2009-7-5 14:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
杂牌865的板子,掉电重启,重启后一切正常,放了一晚上一测不跑数了,一会是00,一会干脆什么都没有,摸cpu是凉的,量核心电压0.57.然后按一下座子cpu立马烫起来,但还是不跑数,座子虚焊压下应该有反应啊,供电管的阻值也不对劲。还按了几次座子时没反应,然后我同时按了下北桥,一按板子就掉电了。郁闷,哪个高手给个思路啊
发表于 2009-7-5 14:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个谁也不会给明确结论,只有先加焊座子试试了
发表于 2009-7-5 16:10:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先加焊u座试试
这中问题靠发帖,是定位不了故障点的!
