查看: 2059|回复: 23
华硕K55DE 图纸
发表于 2019-3-30 20:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
麻烦各位给我看看图中的两个电阻是多大的,晶振是多少 我给大家宝贝    现在示波器打的波形,完全不行。 点位图奉上
K55DE_2.0.zip
146.94 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-30 20:13:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
某宝人民币买的点位图,各位看了记得帮我量一下那两电阻,和晶振 在线等 急
发表于 2019-3-30 20:23:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
有人吗?           帮我看看可以
发表于 2019-3-30 20:24:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
刚买的热乎乎的点位图没人要吗?
发表于 2019-3-30 20:36:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
现在手上没这个板子不好意思
发表于 2019-3-30 20:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10M或1M
发表于 2019-3-30 21:21:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真好需要这个东西        谢谢分享!!!!
发表于 2019-3-30 23:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
32.768
发表于 2019-3-30 23:35:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
晶振是32.768的吧,电阻应该是1M吧
两个1M电阻连接在一起的对吗? 我测了一下。有14M左右。感觉应该有问题  详情 回复 发表于 2019-3-31 11:05
发表于 2019-3-31 02:03:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是什么故障要查晶振呢
发表于 2019-3-31 06:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点位图上标的不是很仔细嘛。
你用箭头在图纸上画下,好帮你看下  详情 回复 发表于 2019-3-31 14:16
点位图上面没有标识阻值是多少,两颗电阻是连在一起的 电容换过,不知道电阻多大还没换  详情 回复 发表于 2019-3-31 11:04
发表于 2019-3-31 07:21:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波器没有调好,这样能看到什么东西呢。
发表于 2019-3-31 11:04:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
极致科技 发表于 2019-3-31 06:23
点位图上标的不是很仔细嘛。
发表于 2019-3-31 11:05:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
是的,在晶振的两个脚串联  详情 回复 发表于 2019-4-1 11:49
发表于 2019-3-31 11:46:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个我手上没有这个机器
发表于 2019-3-31 14:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点位图上标的不是很仔细嘛。
你用箭头在图纸上画下,好帮你看下
发表于 2019-3-31 14:25:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
就这两颗电阻 换了10M的1M的波都不正常,晶振也换过
发表于 2019-3-31 14:30:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
我主板现在的问题是触发后掉电,到0.34,电压全部都打过了,PG没有出来。我记得上次有一片华硕的台式机主板也是这种问题。最后拿示波器打晶振出了问题
发表于 2019-4-1 11:49:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是的,在晶振的两个脚串联
阻值多大 。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-1 12:13
发表于 2019-4-1 12:13:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
冯光炽 发表于 2019-4-1 11:49
是的,在晶振的两个脚串联
我看了一下点位图,这个板子的这个R2024应该不是电阻而是电感,R2013是10M  详情 回复 发表于 2019-4-7 11:44
