查看: 4125|回复: 13
机械革命深海泰坦x1 GI5KN4A MB REV 1.2 求秒
发表于 2019-3-30 14:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
机械革命深海泰坦x1 GI5KN4A MB REV 1.2   不知道那位修过的这机的主板,现在到时是不上电,待机电流为0 不过插上电源,等 个10秒左右时间待机为0.04又跳回来0 没有出待机电压,也不知道那个电感是, 感觉有短路,但测量显卡和CPU附近的电感很低,但也不短路,还不知道那个是 3 5V电感,有没有人修过这机的,图和这个连接一样的https://www.chinafix.com/thread-1156169-1-1.html     有那位高手修这这机器的,麻烦说一下。下了BIOS刷过一样
发表于 2019-3-31 02:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
另外这原机的BIOS一定要保存好,或者刷回去。
发表于 2019-3-30 21:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管什么品牌主板 维修它都是一样的道理
发表于 2019-3-30 22:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是7代I7 1050显卡的板 充电芯片用BQ24781,淘宝极少有这板。
是的,是用那个充电芯片的,保隔已经过了  详情 回复 发表于 2019-3-31 09:46
发表于 2019-3-31 02:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发给我帮你秒,有可能代价有点高,如果有意思直接联系18170022977
发表于 2019-3-31 02:08:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我觉得可能是PCH 桥坏了 不知道是不是有PCH 桥
发表于 2019-3-31 02:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
迅芯你论坛如此活跃为毛还只是个高级技术员呀?多发点有含金量的帖子出来升级快啊!
近期不算活跃,因为太忙。 有高级技术员我认为都是抬举我了,挺好。  详情 回复 发表于 2019-3-31 21:58
发表于 2019-3-31 06:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意新供电方式不能用老方法去修了。
发表于 2019-3-31 09:46:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是的,是用那个充电芯片的,保隔已经过了
发表于 2019-3-31 10:41:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实在不行的话,直接换主板吧,呵呵
发表于 2019-3-31 21:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
近期不算活跃,因为太忙。
有高级技术员我认为都是抬举我了,挺好。
发表于 2020-10-23 20:41:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗, 我遇见了一个 , 跟你的一样,   换了个三极管好了
发表于 2020-12-22 13:53:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我也遇到一块无待机电压。开关脚电压9V多
我的跟你一个 毛病,,,后来怎么解决了???????????不有图纸,,哪连哪都不知道啊!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-1-8 12:34
发表于 2021-1-8 12:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
