查看: 5176|回复: 6
华硕GL553VD认不到独显 Day3
发表于 2019-3-30 14:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
虽然已经有了点位图,但是因为是新手,对于主板上一些点位的标注仍不是很理解,在仔细研究了一段时间后感觉nvvdd应该是显卡供电的点,如图
就是鼠标所指的这个点位,是从主板背面的rt8813dgqw电源芯片的11引脚nvdd_sense通过一个电感引出的,于是乎测量刚才鼠标所指的那个点位与gnd之间的电压,测出来是0.8v,查阅richtek有关rt8813d的芯片手册
介绍这个管脚连接的是输出负载的正端子,应该就是这颗1050的核心,但是不知道现在这个0.8的电压是否足够供电,下面继续研究芯片手册和点位图,一会附件附上
发表于 2019-3-30 14:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DS8813D-03.pdf (365.6 KB, 下载次数: 136)
发表于 2019-3-30 15:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测了主板上5V和3V的点位,都没问题继续,
图片应该是8813d电源芯片的输入Input Voltage与输出Supply Voltage电压(个人猜测)
继续检查
发表于 2019-4-1 18:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
BIOS也会引起,还有显存的供电
发表于 2019-4-1 18:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想笔记本维修 发表于 2019-4-1 18:09
BIOS也会引起,还有显存的供电
好的,我bios已经刷过最新版的了,我马上查查显存的供电,谢谢老哥
发表于 2019-4-1 19:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看这点位着显卡的所有供电,基本都能搞定,
发表于 2019-4-2 21:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我测了显存供电+FBVDDQ是1.36v,VCCCORE是0.89v,VCCGT是1.5mv,+NVVDD是0.8v,VCCIO是0.94v,VCCSA是0.94v。也不知道这些电压有没有达到
