查看: 3688|回复: 8
32寸LCD液晶采用LG屏塑料底板的通病
发表于 2019-3-29 21:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
表现故障为:开机黑屏、出现LOGO后黑屏、不定时黑屏、细横线干扰、满屏横线干扰、纯红色图 横带干扰等
处理方案为2种、1种开屏查看灯管下方的锡箔条是否断裂、用锡箔纸平面灯管下贴完就行。另外1种就是图中这样,不用开屏,就是比较废锡箔纸的,直接贴满塑料壳就行!
[img]file:///F:\49957973\Image\Group\Image1\CXZ~GT${{WCK37MWIT[R8%R.jpg[/img]
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-29 23:22:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有这种操作?真是涨姿势了。。。。。。。
发表于 2019-3-30 08:26:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有这种操作?又学了一下,看下能碰到不谢谢
发表于 2019-3-30 08:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也搞过一台,就是干扰造成的,
发表于 2019-3-30 08:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老式LCD液晶彩电对屏蔽的要求较高,不像现在的LED电视塑料外壳越来越多,所用铁板越来越少,当然是这趋势,薄轻,故LCD彩电有些会出现干扰稍大就会影响开机等一些莫名其妙的故障
发表于 2019-3-30 08:32:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害 学习了
发表于 2019-3-30 11:19:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个应该拆开贴灯管那一面。是里面断裂了。引起干扰。
是的、文中已经说出了,不过开屏有风险,老款机不好操作,背面贴满简单实用粗暴快捷!  详情 回复 发表于 2019-3-31 10:48
发表于 2019-3-31 10:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2019-4-1 09:44:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,以后遇到可以试试,多谢分享
