查看: 1970|回复: 14
求神州K480N图纸或烧焦位置的图片,版号A24FD rev2.0
发表于 2019-3-29 15:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求神州K480N图纸或烧焦位置的高清图片,版号A24FD rev2.0,烧的有点严重
发表于 2019-3-29 16:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上这么明目张胆的灌水 不怕账号吗  这个图纸TB问问吧
发表于 2019-3-29 16:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个mos g级是连到背面的,飞个线过去就可以了通病这台机器,大短路
发表于 2019-3-29 18:49:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直连了  保护隔离电路吧
发表于 2019-3-29 21:14:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
真巧了。我下午也接到同型号的板子,也是同样位置烧糊了。这里就是一大一小两个隔离管。芯片型号看不清了,不知是N管还是P管。从充电芯片的型号应该可以推测出来。后级公共点有电容击穿短路才烧这里的。烧糊这里板层都短路了。
发表于 2019-3-29 21:20:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-30 07:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先抠抠,还短路就挖坑。芯片先不管,把管子换了试试,上电前把表限流。
发表于 2019-3-30 07:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不就是MOS管嘛,
发表于 2019-3-30 08:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
参考我的帖子,以前我也修到过这个本子。https://www.chinafix.com/thread-968834-1-1.html
发表于 2019-3-30 10:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                   换板吧
发表于 2019-3-30 13:53:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
                            换板吧
发表于 2019-3-30 13:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种直接接公共点看看可不可以开机,可以开的话和客户沟通电池不要接了这么用   不然很难修好 要么换主板
发表于 2019-3-30 14:25:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有,但是这上边我上传不了啊
发表于 2019-3-30 15:02:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
保护隔离管子吧
发表于 2019-4-2 01:07:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我碰到过几次这里烧糊的都没找出后级短路的地方,水平有限
