查看: 1650|回复: 0
[已解决]
sony笔记本VPCCB112T板号mx240进水不开机,无待机无3.5v
发表于 2019-3-29 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sony笔记本VPCCB112T板号mx240进水不开机,无待机无3.5v 查待机芯片sn608098 参考mx237图纸发现5vLOD也没有,开启4脚无电压,mx237的图纸上4脚的电压是第5脚给的,
而MX240的主板上这个电阻式空位,芯片反面有一个小二极管腐蚀
焊盘掉了,用刀片刮开通电用万用表查19v 去掉二极管直飞19v过来再测5vlod出来了,试一下靠开机了.附上mx237图纸
Sony MBX-237.pdf
2.68 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
