楼主: zz88511136
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-3-28 19:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放焊油风枪吹。用镊子翘。断线也没有关系到时候飞线就好
发表于 2019-3-28 20:34:07 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
主板短路了   跟主板站一起了   只能加热使劲翘   断线 的话重新补
发表于 2019-3-28 20:44:10 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
和你想的一样
发表于 2019-3-28 20:47:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
直接把IC磨掉
发表于 2019-3-28 21:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上直风的
发表于 2019-3-28 21:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用个冬天用的圆形取暖器,50元,把加热的那边朝上,再把铁皮围成圆圈包住周围,在淘宝上买个十元恒温板,改做成个恒温烤箱,把板放在上面一边烤一边风枪吹,很容易搞下来,我还经常拿这个烤要取换BGA的板
发表于 2019-3-28 21:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是通过大电流之后的芯片,本身已经报废,保主板不保芯片,用电磨锯掉。
发表于 2019-3-28 21:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇见过这样的情况是芯片底部与板子因短路高温烧结在一起了,想无损取下是不可能的了 烧的铜都融化了 好比点焊在一起一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-28 21:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,这个一般400度就可以吹下来了,你还加焊了,都是有铅的了,更好取下来啊
发表于 2019-3-28 22:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
砂轮机直接磨掉就行了{:mocs_9:}
发表于 2019-3-28 22:23:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要不试着用bga 来加热 应该可以取下来
发表于 2019-3-28 22:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工程师吹不下芯片,我也是醉了
我只是呆的时间长,不是修的东西多。  详情 回复 发表于 2019-3-29 08:54
发表于 2019-3-28 23:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
打磨掉
发表于 2019-3-29 00:04:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上面加点助焊剂吹,使周围受热均匀,应该很好弄的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-29 00:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这一看就是3 5v二级转换芯片,焊盘实在是坏了就飞线了。
发表于 2019-3-29 00:27:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是你风枪温度有问题了 ,按说应该不会的,
发表于 2019-3-29 01:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是芯片短路烧糊的吧。只有直接撬
发表于 2019-3-29 01:12:20 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
一定要预热呀,主要是IC底部要么粘着了,要么有接地散热的要花点时间。
发表于 2019-3-29 06:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种封装的可以先用低温锡给引脚上锡拖一下,然后再用风枪
发表于 2019-3-29 07:06:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊锡膏,用热风枪吹
