查看: 4224|回复: 3
16脚BIOS芯片可以用常用8脚代换
发表于 2019-3-28 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计大家都知道了,但我还是第一次知道,
今天,收到个机器,客户说好久没用,密码不记得了,我说可以删除或者张个系统
没想到,唉,是BIOS密码啊,还好不是硬盘的密码,不然真的无解了
先放了一下电,发现不好使啊,台式主板不是放电就OK的吗,晕
只好刷BIOS了,一看,晕死,怎么是个16脚的BIOS芯片,肿么办,
还是运气好,拆了这个芯片,里面有个8脚的焊盘,试着换个8脚BIOS芯片,OK,解决,能用,哈哈,运气,里面没有空上焊盘的,大家说
飞线可以代换一个8脚BIOS吗?
发表于 2019-3-28 14:08:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该可以吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-28 14:42:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是BIOS密码啊,还好不是硬盘的密码
发表于 2019-3-28 14:42:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以带换的  t420  的8脚BIOS芯片我就带换过
