查看: 2459|回复: 12
yoga 720刷官方BIOS挂了,还有救不
发表于 2019-3-27 23:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
rt,官方BIOS升级黑屏,断电后无法开机。
发迅维深圳店维修,换了个ec,还是没救好,因为没图纸发回来了。
论坛的BIOS,淘宝买的官方分离的BIOS都刷了,目前还是没用。。
不过原来毫无反应,现在插入电源,电源指示灯亮,长按电源键能断电,就是不能开机。。
大神看看有救吗,大概是啥问题。。
发表于 2019-3-27 23:07:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
补充下,版号bm5706 v1.1
发表于 2019-3-27 23:29:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种软故障不难啊?
发表于 2019-3-27 23:52:00 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
virginlulu 发表于 2019-3-27 23:29
这种软故障不难啊?
主要是迅维也搞不定,感觉像硬件问题?
发表于 2019-3-28 07:15:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
justgoby 发表于 2019-3-27 23:52
主要是迅维也搞不定,感觉像硬件问题?
硬件可能性小,只是没找对路子
发表于 2019-3-28 07:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果真是刷BIOS断电坏的,EC的程序也会没,所以别人换EC没毛病,有可能 换上的也不是带原版程序的,所以无法开机,你得去买剪板的EC换上,然后再刷论坛上的BIOS
发表于 2019-3-28 08:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是迅维也搞不定,感觉像硬件问题?
你要是发给船长修, 早就好了
发表于 2019-3-28 17:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxgzwen 发表于 2019-3-28 08:11
你要是发给船长修, 早就好了
给了。。估计也是没有刚好的程序
发表于 2019-3-28 17:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2019-3-28 07:46
如果真是刷BIOS断电坏的,EC的程序也会没,所以别人换EC没毛病,有可能 换上的也不是带原版程序的,所以无法 ...
现在就是没地方找原版的ec。。唉
发表于 2019-3-28 20:38:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
justgoby 发表于 2019-3-28 17:22
现在就是没地方找原版的ec。。唉
我给你!
发表于 2019-3-28 21:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的有吗。。方便给个联系方式。或者给个链接
发表于 2019-3-28 21:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充个,usb口有电,就是不能开机
发表于 2019-3-29 07:15:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我pm你
