查看: 1060|回复: 2
nf-6100-430-n-a3可以用nf-7025-630-n-a3替换
发表于 2019-3-27 18:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
今天接到一个惠普主板m2n68-la,只能识别2个usb口,怀疑虚焊,上bga,居然爆珠了!手里没有一样的南桥,找到了一个nf-7025-630-n-a3,论坛看了一圈,没人替换过,我装上测试了一下,
原本vga接口不能显示(不知道是没做好,还是南桥有问题或是南桥内部不通用),但是独立显卡是完全能正常显示的,
本机有独立显卡,就还这样用吧,懒得再找原因了!
发表于 2019-3-27 19:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个主板换桥还有人修吗
有人出得起钱,我何乐不为  详情 回复 发表于 2019-3-29 17:06
发表于 2019-3-29 17:06:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
陈先生206 发表于 2019-3-27 19:28
这个主板换桥还有人修吗
         有人出得起钱,我何乐不为
