查看: 685|回复: 3
请教:笔记本裸板外接无显
发表于 2019-3-27 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请教大师们,笔记本修板时,外接无显示,但是插上笔记本屏线却能显示,这是什么原因呢?遇到过几次这种情况了。如果这是正常现象的话,那是不是以后单独修主板时,只能看电流来估计情况了?请大家赐教
发表于 2019-3-27 19:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机子是要按组合键才能开外接的
发表于 2019-3-27 20:40:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外接不正常不代表板子不正常 好多需要在系统下切换的
发表于 2019-3-27 21:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家回复,现在心里有数了,谢谢
