查看: 913|回复: 0
联想 b305 一体机
发表于 2019-3-27 16:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
朋友的机器,跟我说不开机,抱回来,接上电流表开机,可以正常跑码,开机电流到2.5A 心想这机子应该显示,断电再次开机,看见屏幕花屏一闪而过,心里想这机子估计显卡挂了,一体机大多数都是a卡多
坏的也多。拆机吧,这个显卡是单独的散热片,CPU是 AMD,第一个感觉就是热坏的,取下散热,一看干过的。上BGA ,    干…………,,ati的,看着就害怕,有心理阴影,,,     我用的是cf-350,这机子干这个卡不能延时
