查看: 4715|回复: 36
难修的华硕K55VD无CPU供电
发表于 2019-3-27 14:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕板号:K55VD REV:3.0不出CPU和集显供电,其他的供电均正常,但不装CPU却有CPU和集显供电,装上CPU就没有供电,测CPU供电芯片RT8885A的供电和开启都有,RT8885A四周所接元件也没发现异常。测ALL_SYSTEM_PWRGD和PM_PWROK一直正常,H_DRAM_PWRGD始终只有0.5V,DRAMPWROK一直没有,PM_SYSPWROK不装CPU时测正常装上CPU就没有,而且PCH一直不发热但PCH的供电都正常,显卡的供电都正常而且也发热。BIOS刷过,PCH也加热过故障依旧,
发表于 2019-4-4 00:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最新进展,一直没发现疑点的无CPU供电故障今晚终于有了突破,还是BIOS的SPI_SI断线了(EC的99脚到PCH之间断线了),由于没发现断线的地方直接飞线到PCH的背面,几经周折终于修复。个人总结华硕7代的时序:开机后桥、总线、PLL\SA等供电都正常后,产生PWROK和APWROK送给PCH。有APWROK开始读取BIOS,BIOS正常读取后,先发出时钟然后才会输出H_DRAM_PWRGD然后经过门电路转换出DRAMPWROK送到CPU,CPU正常收到DRAMPWROK就会发出SVID信号给CPU供电芯片,随后产生CPU核心供电
发表于 2019-4-1 09:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是跟着顺序来   WPG   GOOD  都去查一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-30 01:04:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发现可疑点PM_SUSB#和PM_SUSC#开机瞬间有0-3.3-0的跳变一直为低不知是否正常,但SUSC_EC#和SUSB_EC#开机后一直为高,
发表于 2019-3-27 18:18:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存复位电压低内存复位电压低
内存复位电压低
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-27 15:00:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发热只能说明供电到了。还得有时钟CLK,莫得时钟、是不可能传输数据的。
H_DRAM_PWRGD这个信号至少要有1.05V吧。
发表于 2019-3-27 15:00:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU早已排除,因怕误杀PCH,一直怀疑别的方面
发表于 2019-3-27 16:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存复位电压低
发表于 2019-3-27 20:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能是掉电保护导致的
发表于 2019-3-27 21:25:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主要是你CPU换没有
发表于 2019-3-27 22:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好像昨天看着过一个说bios一脚电压低的。
发表于 2019-3-28 07:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
H_DRAM_PWRGD  0.5V是正常的?
发表于 2019-3-28 10:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
H_DRAM_PWRGD只通PCH由PCH发出,割断通往PCH的线后测H_DRAM_PWRGD有3.3V,DRAMPWROK也有1.5V
发表于 2019-3-28 10:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
建议按时序仔细查查,并且查下SVID有没有正确发出。
发表于 2019-3-28 12:39:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存复位电压低,,看看内存复位,内存复位至少1.05V
发表于 2019-3-28 12:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不装CPU供电正常但还是无H_DRAM_PWRGD和DRAMPWROK,此板是先出H_DRAM_PWRGD后出DRAMPWROK
发表于 2019-3-28 16:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚换了PCH故障依旧,还是不出H_DRAM_PWRGD,
发表于 2019-3-28 20:32:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电流跑多少,内存供电PG都正常吗,BIOS程序与数据线,桥换过了,其实还是觉得桥的可能性更大点,
发表于 2019-3-28 23:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
H_DRAM_PWRGD这个信号至少要有1 ...
他这机器明显就是VCCA没有出来,DARM才0.5V内存PG还没有电压,这楼主真是一通瞎修。疑点这么多竟然还搞不清先修哪一处。
发表于 2019-3-29 10:56:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下有没有CPU 复位!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-29 15:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上有几位分明是不懂装懂,已经写得很清楚了不装CPU时有CPU和集显供电,装上CPU就无CPU和集显供电。而且除CPU外各路供电的PG均有,还有个疑问PM_SYSPWROK也是不装CPU时有3.3V装上CPU就无,PM_PWROK和ALL_SYSTEM_PWRGD一直正常,H_DRAM_PWRGD先出DRAMPWROK后出这是肯定的,
发表于 2019-3-29 15:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCH的各路小电压仔细测过都已出来,PCH和EC都已换过,毫无进展
