查看: 3815|回复: 13
NM-A211 触发瞬间掉电 求助
发表于 2019-3-27 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板号:NM-A211   故障: 触发瞬间掉电   电流:0.15
刷BIOS无果   CPU供电无   用示波器抓波见图 2   (绿色是  CPU供电开启  VR_ON  蓝色是  SLP_S3)  请各位大神指点如何进行下步维修。
在这里感谢了!!
发表于 2019-3-27 14:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
重点查查二级转换电压,和ec和pch之间的线路,大多数都是缺电压
发表于 2019-3-27 14:40:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
S3都出来了,就是SLP_S3是开启二级电压的,给后面的电路供电的【3.3V一般给芯片供电、5V一般给接口供电】,一般这种都是线性的电压,都是通过MOS管转换过来的,所以没有办法监测,不像PWM有PG,这个是不出PG的,有图直接在主板上找这几个MOS管量一下,看MOS管S级什么情况。
不晓得我说得对不对·········{:4_81:}
发表于 2019-3-27 15:00:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在这里补充一下。显卡 内存等电压都有出来。就差CPU供电不出。其开启信号跟SLP_S3基本是同时掉电。
VR_ON是EC发出,用来开启CPU供电的,但CPU供电不是说有开启就会驱动上下管的,还需要有SVID。以前VID是电压,现在SVID传输的是波形【SVID先工作CLK、再工作DATA、然后是请求信号(瞬间一个低电平)】  详情 回复 发表于 2019-3-27 15:10
发表于 2019-3-27 15:10:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-3-27 15:10:40 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
THANKS FOR SHARING THIS INFORMATION... BUT I HAVE NO IDEA ABOUT IT
发表于 2019-3-27 20:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是比这里你还要去比别的电压
发表于 2019-3-27 21:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
供电都出那就加焊CPU吧
发表于 2019-3-27 21:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-27 20:36
不是比这里你还要去比别的电压
该比对的都测过了,就找到这个信号异常。
发表于 2019-3-27 21:25:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主要是除了CPU供电其他供电确定都有了吗
发表于 2019-3-28 08:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这示波器是用来装逼格的吗?掉电这么快肯定有原因的呀,找啊,掉电用示波器的话好修到爆,我现在就怕所有电压都有,时钟复正常不跑码的,掉电我最喜欢修了。
发表于 2019-3-28 08:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
俊の猪猪 发表于 2019-3-27 15:10
VR_ON是EC发出,用来开启CPU供电的,但CPU供电不是说有开启就会驱动上下管的,还需要有SVID。以前VID是电 ...
我去看你这回复还是比较有水平 的,这个应该是24M时钟没有工作,或者是CPU没有收到桥的好信号和SVID时钟,重点测CPU的1.35V-1.5V电压有到CPU没有,然后就是看时钟工作没有,
发表于 2019-3-29 20:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大神,问题 已经找到了。5V电压导致……在此感谢了,准备做一个完整的分亨。这几天忙完了就上传。
发表于 2019-3-31 15:40:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解决问题就好,学习了。。。。。。。。。。。
