查看: 2275|回复: 8
HP暗影精灵报警内存
发表于 2019-3-27 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
型号TPN-Q173 版号:DAG35AMB8E0 REV:E开机大小写灯闪3下在连续闪2下  换内存N根都不行 Bios刷了也不管用 供电全部正常 蒙圈状态 不敢大动请大神门给判断下 或者有修好的指点下
发表于 2019-3-27 13:56:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你都说了是报警内存了
哪你是不是应该查下内存的主供电有吗?一般是PCH发出SLP S4#来开启的
内存的码片SPD有吗?内存的VREF【基准】有吗?
如果上面都正常,你是不是该查一下SLP S3#开启的二级电压【每个板百分百有3.3V 5V 1.05V】
供电都有!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-3-27 15:58
发表于 2019-3-27 14:25:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚好一个不定时掉电的,头疼。。。
发表于 2019-3-27 15:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
俊の猪猪 发表于 2019-3-27 13:56
你都说了是报警内存了
供电都有!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-27 16:02:48 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看看内存槽有没有被插坏
发表于 2019-3-27 20:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能用示波器打打看
发表于 2019-3-27 21:24:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
第一步 还是刷个BIOS看看你
发表于 2019-3-31 15:41:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊一下内存槽。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-31 20:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
原BIOS有没有备份   如果有可以帮你排除BIOS问题
