查看: 1002|回复: 2
G575GX进水无待机 加通病
发表于 2019-3-27 00:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
版号 la-6757p
同行送来一台笔记本说是不通电  拆机发现进水  先清理一下 没有掉件 测试没短路 上电  待机 0.0045 偏少 无3V 5V待机供电
   那就查查待机芯片供电条件吧芯片是rt8205  vin en 供电正常 1pin eNTRIP1 2pin ENTRIP2 无电压
发表于 2019-3-27 00:56:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pq405 2pin 5pin  为5V高电平 不正常 pq407 D极无电压   这里应该高电平才对 先去掉pr414 发现待机正常                             再查  MAINPWON是温控电路out角断开没什么问题就开机测试 发现电流到0.4左右不开机 呵呵 难道是通病  果断测rtc电路 电压为1.6偏低 后面大家都懂  拆掉电容开机正常显示
发表于 2019-3-27 09:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池是通病
