查看: 2138|回复: 15
联想G40-50不触发维修
发表于 2019-3-26 23:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个板子修了我一个星期的时间,最后还是认为改线搞好的。拆机时发现大量进水。3V、5V待机芯片进水,EC进水。更换3、5V芯片,清理EC,按开关还是无反应。买一个剪板的EC更换也没有好。修了这个板子发现了一个小问题,正常情况下,插适配器3V、5V就会输出,我这个板子3、5V输出一会就掉下去了,经测量发现后级待机1.8V,1.05V不出。追查发现EC没有发出ALW-ON。检查EC所有条件供电、时钟、复位、适配器检测、休眠信号,待机3V上拉的信号都量了,也换一个剪板EC,但死活不发出。最后改线人为强加一个电压上来ALW-ON。从待机电压3V处串联一个10偶限流电阻,强行拉到EC的AlW-ON脚。按开关之后正常开机,烤鸡一个小时没有问题交货
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-27 08:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板层漏电吗,很奇怪进水就是莫名其妙的问题。。。
应该是板层漏电,EC上的每个引脚都对图纸打了几遍就是没有发现问题  详情 回复 发表于 2019-3-27 10:19
发表于 2019-3-27 09:33:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水机不好搞       估计板层出问题了吧
发表于 2019-3-27 09:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥slp电压看了没有.3v5v pg查了没
发表于 2019-3-27 10:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你把EC的那一脚翘起来试试
翘起来弄不好又好坏,那个信号都是点对点传输,翘起来也没用,示波器打没有一点反应。最后搞定了还好  详情 回复 发表于 2019-3-27 10:17
发表于 2019-3-27 10:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计用不久  联想低端机板子做工很差
发表于 2019-3-27 10:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想笔记本维修 发表于 2019-3-27 10:03
你把EC的那一脚翘起来试试
发表于 2019-3-27 10:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2019-3-27 10:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是真有耐心啊···
发表于 2019-3-27 10:31:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了{:4_113:}
发表于 2019-3-27 13:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真正的故障没有找到!!!有点可惜!!!!!!!!!
发表于 2019-3-31 16:08:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水主板确实难修。楼主这技术也是厉害
发表于 2019-3-31 16:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是板层漏电,直接强拉也是个办法,我也这样操作过
发表于 2019-3-31 16:43:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
进水的机器就是这样多测试就好了
发表于 2019-3-31 17:00:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水机比较头疼
发表于 2019-3-31 17:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的时候修不出来,就强拉电压,这样可以省事多了
