查看: 1588|回复: 1
[已解决]
ACER 5750 版号 LA-6901P Rev:2.0 无法触发 完修
发表于 2019-3-26 23:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
主角  LA-6901P Rev:2.0 无法触发
一通电  PQ30 冒烟   好吧   PQ31顺便换
看一下图   PU4  有关     .....很好   击穿
换好以后   PL8  怪怪  1.5V还是短
U12   5.6.7.8  没短   1.2.3短路
看一下点图
C359 短路......换     U12不短了
......可以触发没问题了
不过原本的内存都烧了~可能是C359那一路吧
后话:想哭.....该死的X宝   RT8209  3个坏 换到第4个可以触发   没5分钟就又烧了
从翻料板 TPS51117可以互换 超晕倒
发表于 2019-3-27 13:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般料板的芯片都比买的好
