查看: 3780|回复: 6
[维修求助]
(新人帖)iPhone6无听筒 无送话(有奇葩事)
发表于 2019-3-26 23:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
大家好,来迅维一两年了,一直默默看帖.这是第一次发帖,主要碰到个比较奇葩的事,想跟大家分享一下.
接到一台iPhone6,重摔.打电话无送话,无听筒.录音无声音.免提有声(偶尔免提按键会变灰色).
由于重摔,也没查太多.直接开干,拿下大小音频.因为图省事,大音频和小音频按顺序一次加热取下,一次加热装回的.装回后,发现背面屏蔽罩掉了.奇葩事来了.
拿掉屏蔽罩后发现,CPU上盖开裂,这下心想完蛋了.全程未测试.
结果单板上电触发开机,走开机电流了.装屏开机后,送话听筒故障修复.功能一切正常.上盖都这样了.竟然还能完好?
  iPhone 打电话无送话无声音专题https://www.chinafix.com/zt/2921-1.html
发表于 2019-3-26 23:07:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一下,屏蔽罩现在都不敢焊回去.咋整.有碰到这种情况的吗?
发表于 2019-3-27 08:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是IC的封装材料龟裂没影响到里面,随便问下楼主菊水电源是38淘来的吗?
是以前一个朋友搞设备的,转行了卖给我的.外观有点惨,内部还正值青年.  详情 回复 发表于 2019-3-27 10:27
发表于 2019-3-27 08:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个真的挺神奇的 不知道什么情况 正常这样 应该废了
发表于 2019-3-27 08:55:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
鼓包能用的见过,开裂能用的少见
发表于 2019-3-27 09:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是摔出来的!这方面要和顾客沟通好!不然都是麻烦事。
发表于 2019-3-27 10:27:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
