查看: 1943|回复: 10
la-c281p动BIOS就黑屏
发表于 2019-3-26 21:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题 联想z51-70的主板 版号 la-c281p 移动BIOS就黑屏 要重新刷 但是独显不能用
发表于 2019-3-29 00:14:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是通电情况下把BIOS 吹 了吗
发表于 2019-3-26 22:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
截至目前还没见过移动BIOS都不会黑屏的机子。
发表于 2019-3-26 21:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没明白什么意思呢
发表于 2019-3-26 21:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小学语文没有过关,语文是体育老师教的吧?{:mocs_36:}
发表于 2019-3-26 22:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么移动,是拆下来吗?如果拆下来还能开机,那就神了。
发表于 2019-3-26 23:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独立显卡坏了
发表于 2019-3-27 01:11:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主意思应该是一动BIOS芯片就黑屏 然后就需要重新刷BIOS 我觉得应该是Bios附近有东西虚焊 或者电池没电或者有虚焊
发表于 2019-3-27 09:37:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是UEFI改旧模式旧不显吧             显卡坏了      双显的话   直接BIOS 里禁用
发表于 2019-3-29 09:15:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看明白什么意思。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-29 12:28:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所为的动BIOS应该是设置BIOS。遇过设置UEFI就不亮机的,重新刷又好,这情况要不是资料不对就是芯片不对,或BIOS芯片电路上有问题。
