查看: 2080|回复: 6
求dell u2715Hc显示器驱动板u705型号
发表于 2019-3-26 21:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求dell u2715Hc显示器  驱动板  u705型号  芯片烧焦了 看不到型号
芯片在屏线接口下面喇叭附件
驱动板型号   715G6862-M01-000-0H5K
先谢谢了
发表于 2019-3-26 23:12:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个去买看看 有没有
发表于 2019-4-9 18:38:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U705 芯片型号 AIV4PB,,,芯片上面就是这个字,,对了你能不能把U403 和u402 的和程序读出来的哟
机器已经拿走了 没有修 换主板客户嫌贵  详情 回复 发表于 2019-4-9 19:04
发表于 2019-4-9 19:04:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器已经拿走了 没有修 换主板客户嫌贵
发表于 2019-4-9 19:56:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
额,显示器驱动板应该不贵吧,不如换一块,又节约时间
超级贵 400左右  详情 回复 发表于 2019-4-12 13:23
发表于 2019-4-12 12:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修显示的板好像并不好修吧,换吧
发表于 2019-4-12 13:23:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
超级贵  400左右
