查看: 1258|回复: 5
求问这种cpu可以修吗?
发表于 2019-3-26 20:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看图,代码00不跑码,灯闪!跟没插cpu一样!但摸着有温度发热就是点不亮!换了其它cpu能点亮,所以确定是cpu上的问题了!检查过了没断针烧灼的痕迹!也没超过频,听说是玩游戏死机重启后就点不亮了!cpu有那么容易坏吗?这是哪里的问题呢?是核心虚焊吗?听说开盖吹可以救活?
发表于 2019-3-26 21:23:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的u建议还是放弃吧,估计内核烧坏了引起不跑码,我这里好几个烧坏的amd的u,intel的倒是没有遇到过。
发表于 2019-3-26 22:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这要能修好了,那就NB到家了
发表于 2019-3-27 16:33:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果谁能修好这个,绝对的发财啦
发表于 2019-3-27 22:36:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开盖的是核心芯温度高,导热硅脂干了的吧。核芯烧坏的能修好你就NB。
发表于 2019-3-28 07:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是修不好的了。我这里10多片AMD的坏U了
