查看: 12414|回复: 13
海尔雷神911电池不充电问题
发表于 2019-3-26 20:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如图,本来以为电池坏了,网上订来电池装上,还是不充电,后来加焊了一下充电芯片BQ738H,发现充电了,但充电管G脚电压到了24V,管子处于导通状态,S脚电压到了19V,直接加在了电池上,以为是充电芯片坏了,换了新的,情况还是一样。如果拔掉充电线,G脚是21V
系统里面也是正常显示正在充电中,冲到100%电量了,还是显示充电中。不知道问题出在哪了?这种海尔的本子,没找到图纸,只找个别的机型类似的
有大神给分析下吗?
发表于 2019-3-26 20:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修过保护隔离管 3条腿那个击穿 ,引起的不充电
发表于 2019-3-26 20:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
911有点位呀。。
发表于 2019-3-26 20:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统里显示充电中,100了还在充,拿把电源拔掉掉掉电吗?或者用电池能开机吗?
发表于 2019-3-26 20:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果拔掉电源掉电,或单用电源不开机,你就倒的查,1 从电池正极开始一路到充电管看看有没有断路。2电源正极到公共点看看有没有断路。一般是电池正极一出来有个保险容易断路,造成显示充电中,但电池电量一直不涨,电池显示有电,但拔掉电源掉电,单用电池不开机。看看是不是这种问题
发表于 2019-3-26 23:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你说的那个充电管是你发的图纸pq11的话,我上面说的就不成立了,那不是充电管那是电池隔离管,你可以查查是不是这个管还有适配器隔离的那两个管击穿了
[attachimg]1823801[/attachimg]图纸在这 ,现在这个本子,电池可以正常开机,电池拿掉,插电源也可以正常使用,唯一就是充电电压异常。还发现一个情况在不开机情况下,第一次电源插上,PQ49 G脚只有16V此时不会充电  详情 回复 发表于 2019-3-27 11:33
发表于 2019-3-27 07:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
充电电压明显偏高啊。
发表于 2019-3-27 09:30:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看是不是前面的 保护管有一个穿了      遇见过一次
发表于 2019-3-27 09:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没示波器器嘛看看波形就知道充电了
发表于 2019-3-27 11:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ttfv 发表于 2019-3-26 23:28
你说的那个充电管是你发的图纸pq11的话,我上面说的就不成立了,那不是充电管那是电池隔离管,你可以查查是 ...
图纸在这 ,现在这个本子,电池可以正常开机,电池拿掉,插电源也可以正常使用,唯一就是充电电压异常。还发现一个情况在不开机情况下,第一次电源插上,PQ49 G脚只有16V此时不会充电,充电灯是白色的,拔掉重新插上,G脚就会升到24V,电流表会飚到6A左右,充电点灯变为黄色。如果把PQ49拿掉,充电灯会一直白色,电流表只有0.02A,可以正常开机,而且系统也显示正在充电,但是实际没有冲电。单用电池也可以正常开机。附近的管子,替换过了,没发现坏的,电容也没发现短路,二极管也没发现损坏。
发表于 2019-3-27 13:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重点还是查充电IC的工作条件,ACDET 电压是否属于正常范围。隔离管是否有击穿
发表于 2019-3-27 13:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本子修好了,是PQ40被击穿了,受https://www.chinafix.com/thread-1051867-1-1.html的帖子启发,真是非常感谢!!
发表于 2019-3-27 14:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不是说了吗,电源隔离的两个管有可能击穿
发表于 2019-3-27 15:28:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是隔离保护管子一个击穿造成的吗。。。。。。。。
