查看: 2384|回复: 10
a1534苹果笔记本 LPC11U37FET48 芯片有程序吗
发表于 2019-3-26 19:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LPC11U37FET48  芯片烧了 ,,,问下这芯片带程序吗,板是是u4600   板号是820-00045
发表于 2019-3-26 20:16:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上个图!
发表于 2019-3-26 22:33:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待高手回答!
发表于 2019-3-26 22:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来个芯片的图片看看
发表于 2019-3-27 09:30:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图片中取下的小芯片   字样 11u37  sd7362b    这芯片有程序吗
发表于 2019-3-27 10:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看下图纸这个芯片是控制什么电路的
发表于 2019-3-27 10:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有,爱莫能助
发表于 2019-3-27 14:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有!
发表于 2019-3-27 17:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片不带程序,旁边有个码片 玻璃晶体的,别搞死了,程序在码片里面
发表于 2019-3-27 21:43:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不带吧我记得
发表于 2019-3-27 22:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序 程序不对不能充电 不能用USB 从料板拆的才可以用
