- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-6
- 精华
联想S400 版号 LA-8951P不触发
接到本子通电看了下
,电流0.012,有点偏大。按开关没反应。拿起螺丝刀准备拆本子,一看就胃疼,屏轴那里都断了,果然随着D壳拆机,里面也掉出来几颗螺丝,拆了再看,电池口附近的MOS管都烧焦了,肯定是那几颗掉出来的螺丝短路了此处,
拆下来量了一下,还好,烧焦的几个脚是接地脚,打了下上下管G极的值,正常,先上电看看再说,电流还是0.012,再量下公共点没电,都没过公共点,好吧,该翻图纸了,VIN进来后经过两个P管才能产生公共点,想要导通必须G极为低,两个P管的G极是连在一起的,量了下G极19V,
G极想要低电平,PQ307B必须要导通G极为高,受到3个信号影响,
1是PACIN,2是ACON,3是ACOFF,ACON没有连到其他地方,忽略。ACOFF是EC发出来的,现在公共点都没,EC都没工作,忽略。那就只有PACIN了,
要为高,PQ316须截止,由BQ24727VDD上拉为高,ACPRN要为低电平,ACPRN是BQ24727的ACOK信号,正常工作时应该是内部拉低的,
表笔量了下此信号为高不正常,查信号工作条件,20脚VCC正常,6脚ACDET正常,16脚REGN基准正常,换个芯片试试看,换好芯片后亮机,然后又把充电口的两个MOS管补回去了,装机收工 |
