查看: 1606|回复: 5
华硕fx53vd亮机无法识别独显 Day2
发表于 2019-3-26 16:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
继续之前的华硕fx53vd亮机无法识别独显的帖子,详见:https://www.chinafix.com/thread-1192123-1-1.html#pid17645776
在检测之前参照了这位大神的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1181504-1-1.html
这是显卡周边的电感和mos管等器件,先是把电感一个个测过去是否有烧断,都没问题,再把mos管测了一下,
这是主板背面,因为拿来时没有隔断的贴纸,怕短路于是贴了一下,按着新板的布局
测了显卡边上的mos管,上图
发表于 2019-3-26 16:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电边上的mos都是好的,不知道是不是供电芯片坏了,装起来bios依旧识别不到显卡,一会上电测试一下
发表于 2019-3-26 22:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是.03V的电压肯定不正常
发表于 2019-3-26 22:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0.379V不正常
发表于 2019-3-26 22:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个0.379v是我测的mos管的s与d之间的
发表于 2019-3-27 13:58:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
膜拜大神,一步一步分析,是小白的福音
