查看: 2245|回复: 6
三星NT301E5C 不显示维修
发表于 2019-3-26 15:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
三星NT301E5C 板号为:SCALA3-15 17CRV REV 1.2  BA41-01979A
    同行拿过来的,说原换了键盘后,都正常的,后面说清灰后,就装起来再也开不起来了,拿过来用我的电源开机一样,不显示,看电流跳到1.2左右,之后又跳回到0.25左右,不动,之后又会跳到1.25这样 后留机下来。
    以为是AMD的机器,因为同行C壳和键盘一体换的,拆机后,看了一下,原来是ITTEL的机器,独显来的,重插内存还是一样,电流到0.8左右,之后跳到0.2左右,看来应该过了内存了,后面多几次机器,会有一两次会亮机,亮机后只要不断电就一下亮着,之后重开关又是这样,拆下裸板看了,看了几个电压,基本都出来了,唯有一个是CPU旁边的大电感没有电
去论坛搜了一下,没有图纸,也没有BIOS,后面又不死机,去搜了一下版号。。。。。用风枪吹了显卡还是一样的故障。。。。。,因为会亮过两三次机,所以感觉不是BIOS的问题,就锁定在那个供电上面去了,又不知道是什么供电,感觉就是独显供电来的,不知道那个管理芯片和他有关系  后面一直在找资料,没有找到,最后还是找到一个BIOS程序   https://www.chinafix.com/thread-1017767-1-1.html 虽然机器型号和板号都有点区别,先下载一个刷上,裸板后试机,电流到0.85左右,不动,电流不会往下跳,感觉有戏,外接不显示,最后用内屏显示正常  但第一次开机显示后会自动重起再亮,只要不断电就正常,这个先不管,后面多试几次都是正常显示,看来就是这个BIOS问题,后亮机去测试那个电感,还是没有电压出来,不知道是什么来的。 后装起来提示没有系统,用PE进去,硬盘C盘都没有格式货
真晕。。。此机到此维修完毕,差点就放弃了。
最后附上这机能亮机的BIOS,也可以去我上面的那个连接去下载一样的, SCALA3-15 17CRV REV 1.2 BA41-01978A.BIN.zip (2.47 MB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-26 15:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清灰也会导致blos岀问题,是什么原因呢?烦请大师回一下。
谁知道,估计清灰后就BIOS出问题了吧,不一定是清灰引起。我是按不亮去修  详情 回复 发表于 2019-3-26 17:28
发表于 2019-3-26 17:28:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2019-3-29 00:34:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那个电杆有没有可能是CPU集显电杆 ,然后你找的BIOS 刚好屏蔽了集显
发表于 2019-4-1 11:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
静电导致BIOS数据清空,也许是这样的。
发表于 2019-4-1 13:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计命运忐忑    戳巧了
发表于 2019-4-1 14:49:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
