查看: 3230|回复: 3
up1514r代换rt8120没问题
发表于 2019-3-26 13:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修到一映泰h81mhp2-lsp  上电不跑吗 测内存供电0.5 up1514条件正常 没有查pdf跟rt8120差不多 换上亮机 遇到的可以借鉴
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-27 10:50:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RT8120你没说后缀,RT8120A和RT8120D都不能直接代换。基准电压不一样。直接代换了输出电压不一样
发表于 2019-3-27 09:43:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好的代换经验    谢谢分享
发表于 2019-3-27 11:35:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,有些芯片后缀不同,定义也不一样,不能直接代换的
