- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-6
- 精华
今日维修2例
联想Y410P VIQY0 NM-A031 无待机维修
今天店里大师傅给了块板,说是没3V5V让我看看
,心中窃喜,总算等到菜了,最近店里都是难搞的蓝屏,掉电这些,我哪会搞啊,只有旁观的份,终于盼到一个正常点的板了。拿到板子先大概看了一眼,挺干净的,应该也没电阻电容腐蚀,因为大师傅已经上过电测过没有3V5V了
,先找到图纸待机芯片TPS51225
,表笔测量供电,基准,线性3V、5V正常,PWM3V5V的开启0V,找到问题了,3V5V的开启经过电阻后连到了一起EC_ON
,EC_ON来自EC的70脚
,好了,该查EC了,供电正常
,时钟自带,复位WRST# 0.3V
,运气不错,EC复位一般由EC供电RC延时提供的,一个电阻一个电容,干掉电容测量一下,WRST#已经3.3了
,待机3V5V也已经出来了,又跟大师傅讨要了个1UF的电容补回去〔不得不说,店里有个大师傅罩着真是好啊〕,装上CPU内存,外接显示,维修结束装机
台板技嘉GA-P41T-E53G不跑码
拿到板子外观看看没问题
,打了下USB和3VSB,各大电感和12V,没问题就上诊断卡通电了,不跑码,先测量下内存电压0.3V
,只能说今天运气真是好,搜索了下论坛没找到电路图,只好看芯片了,ISL6545,论坛上找到这个芯片的电路截图
,先查供电5脚2.8V,明显偏低,跑线得出5脚和旁边的电阻,电容,3脚二极管D65相连,习惯性先干掉电容,还是一样,然后又去技嘉料板内存旁边找了个一样的3脚二极管换上,5脚12V正常了,内存供电也变正常,开始跑码了,再接上显卡显示器已经亮了
从迅维实地出来深有体会,从刚开始的一脸懵逼到经过实践学习,已经慢慢的能把理论和维修互相结合在一起,谢谢船长和老肖的俯卧撑,让我本就不多的脑容量多记了点理论,也谢谢店里大师傅的深厚经验不吝赐教,让我僵硬的双手也变得灵活起来,最后感谢405宿舍的老铁们支持 |
