查看: 2548|回复: 3
[戴尔]
dell uz2715hb 液晶花屏维修加附上程序
发表于 2019-3-25 22:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图就是这个型号显示器,故障现像看下图 开机不接信号线一点也看不出这个显示有问题,但是接上信号不管是VGA还是HDMI都一样故障。进到系统才看到故障底色花布满整个屏。拆开检查屏线没有问题,当检查驱动板时发现问题 要认真看才能看出 问题。订芯片直接换,搞店了。
W25X40_20190325_dell UZ2715HB.rar
151.49 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-26 11:10:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
在个是加码芯片的问题吗   这个也可以修配付
芯片表面烧了个小洞  发表于 2019-3-26 11:50
发表于 2019-3-28 11:37:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载下来留着以后备用吧戴尔的程序
