查看: 2235|回复: 18
联想E10笔记本。电容对地阻值0.15欧姆,凤鸣挡报警
发表于 2019-3-25 17:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正常吗,大家看看,小弟求助中。、
发表于 2019-3-25 18:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正常的cpu 桥 显卡就这么低
发表于 2019-3-25 18:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
红圈的地方电容两端是短路了,,,B+电压短路,,取下,CPU供电上管子看,还有短路没,,如何没有说明是CPU供电电路问题,,,如何还有,,说明是其它地方短路,量下其它电感有没短路,,没 有,,,就用烧机法,,可能是电容短路
测试CPU供电上官,阻值正常啊[attachimg]1823431[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-3-25 19:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-25 19:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
衡阳天河 发表于 2019-3-25 18:21
红圈的地方电容两端是短路了,,,B+电压短路,,取下,CPU供电上管子看,还有短路没,,如何没有说明是CPU ...
测试CPU供电上官,阻值正常啊
发表于 2019-3-25 19:36:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不正常的。是短路了,是般是电容问题
发表于 2019-3-26 11:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我把那些红圈电容都拆了,还是这样吗
上面我李师傅不是回复你了吗 你这好歹也是学员了 我李师傅都说这么清楚了 你该多学点维修知识的 好吧 我再给你解答一遍 你上图圈出的电容是B+ 也就是公共点 理论上二极管挡红笔对地阻值应该在300-500样子 所以你  详情 回复 发表于 2019-3-26 12:46
发表于 2019-3-26 11:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿来的时候,插电源是大短路还是什么状态,看用没有发热的地方
发表于 2019-3-26 12:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jycg 发表于 2019-3-26 11:12
我把那些红圈电容都拆了,还是这样吗
好吧 我再给你解答一遍 你上图圈出的电容是B+ 也就是公共点 理论上二极管挡红笔对地阻值应该在300-500样子 所以你这个属于公共点短路了 正因为公共点短路所以才导致电池接口旁的隔离MOS击穿 电流大烧了 所以你现在要做的是找出公共点哪里短路,方法也简单 用直流电源接一个1V左右电压到这个电容正负极 然后各大电感用万用表量一下 看看这些电感上有没有电压 如果都没有就可以适当把电压调高  电流保持3A左右 然后就去主板上摸吧 摸到那个元件烫手就换那个 另外情况就是某一个电感有电压 那么就把这组电感的上下MOS管都换了 通电前量一下MOS管的G极阻值正不正常 不正常的话控制芯片也要换掉。
好了,这下说的很清楚了吧  希望能帮到你吧 也希望你能多多认真学习
谢谢朋友的回复,电流需要3A吗,我看到论坛上面说烧机,用1A电流?  详情 回复 发表于 2019-3-26 13:16
发表于 2019-3-26 13:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好吧  ...
怕烫到 就电流小慢慢摸 想快一些就3A 这样一下子就能找到短路点  详情 回复 发表于 2019-3-26 13:19
发表于 2019-3-26 13:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呼叫大师..........................  详情 回复 发表于 2019-3-27 08:52
你好,我设置成2V,然后接主板后,电流直接5A,但是测量电感都没有电压啊,怎么回事?  详情 回复 发表于 2019-3-26 15:00
发表于 2019-3-26 15:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2019-3-26 15:06:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种用二极管档来测试阻值,cpu和显卡的阻值低,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-27 08:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2019-3-27 09:45:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个真是精华帖了。
发表于 2019-3-27 10:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这板子买个也没多少钱
发表于 2019-3-27 10:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实在不行换主板吧
发表于 2019-3-28 07:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jsxzcy123 发表于 2019-3-27 10:29
实在不行换主板吧
修主板学的是技术,技术是无价的
发表于 2019-3-29 07:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自己顶,求助中
发表于 2019-3-31 16:13:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短路了,查上管看看。。。。。。。。。。。。。
