查看: 1635|回复: 2
[维修求助]
苹果6S不显示
发表于 2019-3-25 15:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
开机电流正常,屏幕不显示,测显示座子J4200阻值发现41脚对地短路,
烧机发现C4200坏,拆除不短了
装屏显示正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凤城 + 2
发表于 2019-9-18 15:23:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-18 16:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
41脚是屏正5.7V供电,这个脚短路造成的现象是,不插屏开机电流正常,插屏开机电流偏大,原因是因为5.7V电压只有在检测到屏之后才会也来。
