查看: 1502|回复: 3
6p无sim卡
发表于 2019-3-25 12:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6p,国行,插卡显示无Sim卡,已知以下:
1 关于本机有调制解调器版本,有IMEI, 无ICCID
2 sim卡6个脚阻值正常
3 上电开机,插上空的卡托,顶开sim卡开关12脚之后有1.8V电压,Sim卡的1脚只有在开机的过程中有3.0到1.8V,随便降低到0V无输出。插上SIM卡,测1脚并无1.8V电压
4 保护二级管DZ3102_RF已拆
无思路了,求教育
发表于 2019-3-25 17:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来个人,指点一下................
发表于 2019-3-25 23:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这里还有个小6无基带,修完了以后 插卡就重启{:mocs_9:}sim卡保护管拆了也没用
发表于 2019-3-26 02:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子要是摔过的话,基带可能性很大,主查基带通CPU的卡数据的通路是不是断了
