- 积分
- 338
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
联想Z485 版号DALZ2CMB8E0开机0.04掉电维修
故障:开机电流0.04就掉电
故障分析:测量待机3VPCU和5VPCU都有,内存供电1.5V正常,+1.1VDUAL也正常,其他电感都无电压。AMD的机器那先从+2.5V_VDDA查吧,
3脚无供电,不正常。追查+3V的来源
+3V是由PQ120转换而来的。测量PQ120的G级只有1.7V的电压,PR418电阻1M正常,另一端12V,图纸上标着15V,但是不影响导通
先不管他,测量PQ127的G级无电压正常,有点怀疑电容了,拆掉PC394,通电电流跳起来了,接屏亮了,可惜高兴地太早。
开机不到一分钟又关机了,再开电流1.5左右掉电,心想还是这一块的问题,就把PQ127换掉了。
换掉PQ127之后,好了,
开机测试了一下午没有问题,说明已经没问题了,今天发帖子。
维修结束。
